Turn the motor max current up from 60 to 100. Leave the battery max at 99 and you could turn up the absolute max current to whatever the peak current is for that VESC.
Obrigado pela ajuda tentei as configurações acima mas ainda não tive resultado meu motor ainda está fraco
Segue uma foto da análise do motor
Power negativo
Current fraco
Será que é assim mesmo ou ainda estou errando na configuração?
Minha bateria 36V 10ah
Eu peso 110 kg
Prancha surf Foil 40LT
Sou um surfista pesado será que preciso trocar a bateria para 48v?
Hey @Foilents
Following your thread. I’ve just tried a Flipsky 6384 on my efoil too (decided to try something lighter). Same disappointment: goes upcto 5km/h and doesn’t fly up on foil.
Will try another propeller at some point this week and see if it makes any difference.
On my first time on the water I couldn’t go over 5 km/h . Turns out I had the blade the wrong way and the trailing edge would dive in first into the water. Maybe check that
Comprei uma bateria nova com uma maior taxa de descarga vai gerar mais potência, estou aguardando chegar pelo correio para fazer o teste…
Which propellers are you using? And how many KV is the motor?
Motor 140kv
Propeller Flipsky 4,8 Polegadas 2 Lâminas alumínio
