What do you think of this one?
It life more robust then Liion.
48v 30Ah Ebike Batterien für 500W-1600W Elektro-Roller, Lithium LiFeO4 Akku mit 5A-Ladegerät BMS (48V 30Ah LiFeO4) https://www.amazon.de/dp/B07MYVC7DC/ref=cm_sw_r_cp_api_i_9smjDbHQ9N96Y
The continuous discharge is to low and the shape of the pack is not right for efoils.
What about 2 blocks like this in parallel ?
Max continuous discharge continuous is multiplied by two = 50A x 2 = 100A.
Really heavy and expensive though : 30.5lbs x 2 = 27 kg + twice the price 1090€.
The size is the issue. No boards can fit batteries that big.
hallo, lifepo 4 hat eine höhere mögliche zyklenzahl als li ion und altern nicht so schnell. die spannungslage ist bei lifepo 4 nicht besonders gut aufgrund höheren innenwiderstand. daher für ein e-foil würde ich nur li ion verwenden oder wenn lifepo 4 dann in sehr großer Kapazität . um die c rate niedrig zu halten. es gibt zwar lifepo 4 von A123 mit 20 Ah die hochstrom ganz gut können aber diese sind schwierig zu bekommen bzw. die konfíguration schwierig mit den alu ableitern. ich habe diese vor 8 jahren mal für manntragend paramotorfliegen verwendet. bis 80 A dauerlastfest.
