Je suis a la recherche d’un moteur pour foil.
Il me servira que au démarrage avec l’aide de la rame. Après c’est la vague qui servira de moteur.
Je pèse 85kg et j’ai une planche de 120l. Mon foil fait 1500cm2.
Quelle puissance faut-il ?
Il faut 8-9nm de couple et dans 3000-4000w avec un régime 3000-6000tr/min donc un outrunner diamètre 63 et longueur 74mm min ( 6374…) ou un innrunner comme le 65161/2
En 6s-14s comme tension
Kv motor : 120-140 c est bien
