Moin ich habe Interesse an dem n Mast mit neuen Motor und der passenden Schraube. Kannst du mir ein Angebot machen?
Ich komme aus der Nähe von Chemnitz Deutschland.
Gruß Ingo
A really clever idea but is the welding stiff enough at this particular place 10mm away from the trailing edge onto 4mm (?) mast section ? Did you use some kind of reinforcement inside ? Looks like 2 or 3 M4 or M5 screws could be used to fix the 65mm plate to the mast.
Could you post a real mast picture without motor and without the 3D printed cone ? Curious to see the cable path
