Servus Nacho!
Gratuliere, sensationelles Video!
Deine Konstruktion scheint ja sehr gut zu funtionieren, Respekt!!!
Hier von uns eine kleines Vid vom letzten Oktober:
Vielleicht erkennst ja den SeeâŠ
Ganz liebe GrĂŒĂe aus Koppl!!
Joseph
Hi Nacho,
this is a great build, congratuliations!
What dimensions does your board have. What is the volume? I really like the compact size.
Hi, thanks a lot.
My board is 165cm x 45xm x 12cm. Volume is around 50l. Weight incl. battery ~20kg.
Regards, Alex
Hallo Joseph, vielen Dank. Mein Foil funktioniert ziemlich problemlos, 1.5h pro Akkuladung, bis jetzt noch kein gröĂeres Service notwendig. Der See kommt mir sehr bekannt vor. Bist du noch öfter unterwegs? Lg Alex
Hallo Salzburger!
Wahnsinn was ihr da schon zustande gebarcht habt!
Ich bn noch sehr weit weg davon.
Bin erst beim zusammentragen der Informationen welche Konfig dann fĂŒr mich die beste ist was Preis/Leistung betrifft.
Hallo Alex!
Ich mach grad ein zweites E-Foil fertig. Bin heuer noch nicht zum fahren gekommen, möchte aber jetzt wieder loslegen. Mein Aufbau ist aber bei weitem nicht so âprofessionellâ wie deiner, hat aber im letzten Jahr auch tadellos ca 30 Akkuladungen funktioniert. Aber von 1,5h Fahrzeit bin ich weit entfernt. Höchstens 25min. Ich schick dir mal eine PN, vielleicht können wir uns ja mal am Wallersee treffen. Deine Konstruktion wĂŒrde mich sehr intressieren!
LG
Joseph
165cm? I thought it is something around 100cm in length.
Yes, it is 165cm. What is the size and volume of your board?
140cm x 39cm x 10cm. Next time it will be shorter
falls mal wer zwischendurch eines testen bzw.leihen oder kaufen will: erider.at
Wallersee, Obertrumer See,âŠ
hallo zusammen,
aktuell hab ich mir meine deckelplatte neu beklebt mit 2 mm Neopren. hoffe jetzt mehr grip zu haben vor allem beim wegkommen vom bord. bin da schon mal ganz blöd abgerutscht beim crash.
hatte auch schon mal bootslack. da war das raufziehen dann sehr unangenehm.
gummimatte hab ich wieder verworfen da die so unangnehm nach teer riecht.
welches material nutz ihr fĂŒr die oberflĂ€che fĂŒr den grip?
grĂŒsse
Hello everybody,
Currently I have my cover plate newly glued with 2 mm neoprene. hope to have more grip now, especially when getting away from the board. Iâve been stupid slipping on the crash.
also had boots lacquer before. it was very uncomfortable to pull up there.
rubber mat I have again discarded because the smells so unobtrusive.
what material do you use for the surface for the grip?
regards
hier ein bild von meinem teil in gröĂerer auflösung
I love your support⊠and the board too
If you are looking for a deck padâŠ
Your Build is amazing. It looks very professional. Congrats. What is the volume of your board? I am looking forward to foil together.
I use this kind of deck pad, in the beginning the smell was terrible, after a while lying in the sun it was gone.
https://de.aliexpress.com/item/32955361837.html?spm=a2g0x.12010612.8148356.11.1b725026mkH9B9
hey @Nacho mache jetzt weiter mit eine flipsky 120kv inrunner. direkter drive wasserdicht etc. hat vile vorteile und ist nicht so teuer.
freu mich schon diese jahr wieder foilen zu gehen
Did you have this CNC in Austria. Iâm in Ried im I. And will look to have a board shaped. Where did you get the foam, is that one single piece?
Did you have this CNC in Austria. Iâm in Ried im I. And will look to have a board shaped. Where did you get the foam. Is that one piece?
